Welche LiPo`s für T-Rex600 ??
  • MaxPayne
    MaxPayne
    Servus !!
    Mich würde interessieren welche LiPo Akkus ihr bei euren 600er Rex verwendet ?
    Ich fliege mit Conrad LiPo 14,8 V / 4200mA / 20C !!
    Mfg Flo
    AW: Welche LiPo`s für T-Rex600 ??
    Hallo 14,8 V
    Ist das nicht ein bißchen wenig an Spannung?
    Fliege selber SLS ZX 6S 5000mA.
    http://stefansliposhop.de/shop/artic...SZX50006125%26
    Bisher sehr gute Zellen mit richtig Druck.
    Gruß,Michael
    Zuletzt geändert von helipower59; 26.05.2008, 23:19.
    • marwilde
      marwilde
      also 14,8V ist wirklich wenig für den T-Rex600.
      Also normal mit/ab 6s (22,2V)
      Ich selbst fliege im 600er einen Kokam 6s 4000 und 2 SLS 6s ZX 5000.
      Den Kokam mit 7.30min und die SLS mit 8.30min.
      Wie lange fliegt den der Rex wenn überhaupt mit 14,8V?
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Zitat von MaxPayne Beitrag anzeigen
        Servus !!
        Mfg Flo
        Klingt ja nach nem 4s Akku der is ja viel zu matt für den 600er, da ziehst du ja horrente Ströme dann raus. Wird dein Regler dabei recht heiss....grins ? Also mit entsprechend kleinem Motorritzel/geringer Kopfdrehzahl und wenig Pitch könnte das vielleicht fliegen mit 4s - aber von einem abgestimmten Antrieb bist du meilenweit entfernt.
        Marcel
        Zuletzt geändert von Fly-So-High; 27.05.2008, 00:07.
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          Vielleicht fliegt er ja mit 2x 14,8V in Serie so wie ich...dann passts ja wieder
          Gruß Andi
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            Wieviel lädst du denn bei den 4000er Kokams nach 7:30 nach?
            Bei mir ist nach 5:30 der Bart ab und dann sind so 75-80% raus...
            Grüßle,
            Andy
            GruÃ? Andy
              Aber dann wohl mit wenig Drehzahl und sehr ruhigem Flug.
              Mein SLS ZX 5000 ist nach 7 min. schnellem Rundflug zu 80% leer.
              Und das bei 1950U/min. am Kopf.
              • marwilde
                marwilde
                ja da ich noch fleißig beim Schweben üben bin hab ich eine drehzahl von ca. 1650 Umdr.
                Ich lade nach den 7.30min beim Kokam ca. 3233 mAh nach.
                • D_C
                  D_C
                  • 26.04.2008
                  • 655
                  • Smackzone Saarland
                  Ich fliege auch die SLS 6s ZX 5000.
                  Habe 7 min Flugzeit und lade 4000 mAh nach.
                  Allerdings 3D.
                  SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                  Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                  Blade 130x
                  • schulle911
                    • 03.10.2010
                    • 146
                    • Olaf
                    Kann man den neuen 600´er 3GX auch mit 1 x 6S 5000mA fliegen *
                    hab hier öfter schon gelesen das man für den 2 x 4S brauch und das die 6S evl. nicht ins Akkufach passen
                    • RedDragon
                      • 12.10.2010
                      • 101
                      • Patrick
                      Für den neuen 600er EFL werden 2x6S empfohlen und das fliegen auch die meisten.
                      Ich habe die Turnigys im Einsatz mit 3300mAh und die passen perfekt in den Akkuschacht
                      Gruss Hümi
                      • Xodl
                        Xodl
                        moin
                        die lipo aufnahme hat 53x53 solte also auch nen 5000er lipo rein passen
                        mich intresiert auch brennend ob es vorübergehend auch mit nur 6s gehn würde
                        der 600er kit motor hmm der würde glaub nicht gehen, aber wie ist es wenn mann den 550er 600er mx not mit an bord nimmt?
                        würde auch nen 600er kit kaufen da dann meine savox und stabi und co vom 550er rein haun wenn ich wüste das es so gehn würde einen monat lang, und mir dann nen 12 s regler zu lege ihr wist ja frau und so^^
                        gruß stefan
                        • schulle911
                          • 03.10.2010
                          • 146
                          • Olaf
                          Warum brauch der neu denn 2 x 6S *?
                            Da fehlen ein paar Satzzeichen, der Satz ist kaum lesbar!
                            Ist ja nicht London hier!
                            • ZJ1
                              ZJ1
                              • 01.02.2010
                              • 160
                              • Jörg
                              • Marbach & Ludwigsburg
                              Zitat von Xodl Beitrag anzeigen
                              moin
                              gruß stefan
                              Ich denke schon, dass auch der aktuelle/neue T-Rex 600 mit 6S geflogen werden kann,
                              denn Größe (Rotorblätter) und Gewicht der Mechanik sind im Vergleich zum Vorgängermodell nur unwesentlich verändert.
                              Allerdings wäre es schon erforderlich, den Motor zu tauschen.
                              Der originale Motor kommt mit 510 KV bei 6S und einem ßbersetzungsverhältnis von 1:8.61 auf eine maximale Kopfdrehzahl von 1.200-1.300 U/min.
                              Das ist für die 600er-Größe zu wenig.
                              Mit dem 600MX in der Version mit 1.220 KV solltest Du mit 6S auf maximal 2.600-2.700 U/min Kopfdrehzahl kommen.
                              Könntest den Heli also mit 2.000 - 2.200 U/min fliegen.
                              Das würde passen.
                              Zuletzt geändert von ZJ1; 09.08.2011, 12:47.
